管理会社とのコミュニケーション改善に向けたご相談|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 管理会社 >建物管理 不動産管理> 管理会社とのコミュニケーション改善に向けたご相談
  • 質問者:JYさん
  • 相談日時:2026/07/14(地域:東京都)
気になった! 820
管理会社との関係に悩んでおります
都内3箇所のマンションの区分所有をしており、同一管理会社を介して、それぞれを賃貸に出しております。
管理会社との契約形態は、賃貸借代理と賃貸運営業務委託です。
管理会社とのやり取りで判断がつかずに、困る事が多いです。
今、困っている事は3つあります。アドバイスを頂けたら助かります。
1.現在1つの物件で月末に退去があるので、建物賃貸借契約に書いてあり、原状回復の負担割合を判定する為に賃貸人が入居後2週間以内に提出するよう定められている内装確認書を、管理会社が保管していませんでした。
取り寄せる為に担当者にメールをしたら、担当者から「賃借人様より当該書類の提出を受けておらず、弊社での保管も確認できませんでした。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします」という回答が戻ってきました。今は事実確認の為に、契約書の条文番号記載の上、紛失したのか提出されなかったのか?書類が無いことが判明した経緯、入居者から提出されていなかった場合は催促や督促の記録、今後の対応と退去時の原状回復の負担割合の判定の仕方などの回答を待っています。
「ご理解のほど何卒よろしくお願いします」といえるような軽いことなのでしょうか?
2.修繕依頼がある時には必ず「経年劣化」を理由で言われる
建物は築15年以上なので仕方がないとしても、現入居者が入居してから約3ヶ月内に、修繕項目が2つ出たのですが、その内1つは少なくとも7年以上管理会社指定の原状回復工事業者が見落としていた部分だとわかりました。その修繕依頼は補修をお願いしました。「見落とし」があった1つは蛇口のダイヤル関係だったので、潤滑剤で対応したとの事ですが、その分は「見落としがあったから費用は発生しない」と担当者に言われました。その後、「見落としがあったから使えなくなったとは思わないから、次は補修ではなく修理してほしい」と言われました。
この場合は、見落とししたから使えなくなったという理由を提出してもらえばよかったのでしょうか?
3.その他、賃貸住宅管理業をお願いしているはずが、原状回復見積書が来た時に疑問点を確認してもらおうとすると、「オーナー様ご自身が見にいかれたらどうですか?」という趣旨の回答がきます。
言われた場合は、契約書ではこうなっているから、こういう認識なんですが、どうですか?とその都度聞いた方がいいのでしょうか?
管理会社とは良好な関係を結びたいので、怒る事は避けているつもりです。しかし、今まで具体的な対応が甘かったんだろうと思われます。
アドバイスを頂けたら嬉しいです。
こちらの内容は、2026/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
Find不動産 (有)ファインド
回答日時:2026/07/15
ご相談内容を拝見した限り、管理会社との関係性そのものよりも、「管理業務の範囲」と「報告・説明の基準」が曖昧になっていることが、今回のお悩みの本質ではないかと思われます。
ありがとうございます!
そうなんです。まさに「管理業務の範囲」と「報告・説明の基準」が分からなくなってしまって戸惑うことが多いんです。
1. 内装確認書について
契約書に書いてある事なのに何でそんなに軽い言い方されるんだろうというのが不思議だったので、軽いことでは無い事を教えて頂けて助かりました。説明してほしい事を書いて送った後に、「やはり保管してありました」とデータが送られてきました。
ただそれも賃借人が記入した年月日の日付が何も書かれていなかったのと、管理会社の受付日がいつかが分からなかったので、それを確認する為にメールを出しました。保管されていたので、それは安心しました。
2. 修繕時に経年劣化と説明される件
なるほど。過去の点検で発見できなかった理由と、補修や修繕の根拠、今後の再発防止について確認。
上記1番の内容確認書もそうなんですが、ここはちゃんと管理してるはずだよなという気持ちがある時にそうじゃなかった場合、困惑します。その困惑した中に色々な違和感があるのですが、それらを言葉にするのに少し時間がかかってしまうんですよね。今後、慣れていけるように頑張りたいです。
3. 「オーナー様ご自身で確認してきださい」と言われる事について
そうなんです!沢山の物件を見て来ている「管理の専門家としての知見が知りたい」から、質問していました。
契約書はこうだからという言い方では無く、
「管理会社としての見解と判断根拠を、メールで共有していただけますでしょうか」ですね。
分かりました。とても助かりました。
ありがとうございました。契約、事実、記録、しっかりやっていけるように頑張ります。ご丁寧で親身なアドバイスに感謝しております
JY
こちらの内容は、2026/07/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2026/07/14
ご相談内容を拝見する限り、管理会社との関係が決定的に悪化しているというより、「オーナーが期待する業務」と「管理会社が考える業務範囲」に差があるように感じます。
まず、賃貸借代理契約書と賃貸運営業務委託契約書を確認し、入居時書類の回収・保管、原状回復の判定、修繕業者への指示、見積内容の確認、現地確認などが、どこまで委託業務に含まれているか整理してください。契約に定められていない業務は、管理会社が「管理料の範囲外」と考えていても不自然ではありません。
番号順にも回答します。
1.
管理会社の回答からすると、賃借人に書類を交付したものの、提出されなかったため保管されていないという意味だと思います。一般的な管理会社では、書類を交付した後は提出を待つ程度で、未提出の場合に何度も催促し、その経過を細かく記録するところまでは通常行いません。記録があっても、交付日が分かる程度でしょう。
重要なのは、催促回数を追及することではなく、内装確認書がないことで、入居時からの傷か入居後の傷かを判断できるのか、原状回復をめぐって賃借人と揉めないか、請求した費用を回収できるかという点です。
内装確認書がなくても請求自体は可能ですが、賃借人から「入居時からあった」と主張された場合、貸主側の反論資料が一つ不足します。そのため、入居前の写真、前回の工事記録、修繕履歴などが残っているか、退去時に何を根拠に負担区分を判断するのか、争いになった場合や未払いの場合に管理会社がどこまで対応するのかを確認するのがよいでしょう。
2.
設備が古ければ、経年劣化と判断されること自体は不自然ではありません。ただし、「設備が故障した原因」と「以前の点検で不具合を見落としたこと」は分けて考える必要があります。見落としがあっても、それが故障原因とは限りません。
また、一般的な管理会社の担当者は建築や設備の専門家ではなく、原因の判定まではできないことが多いです。「見落としが原因で故障したことを証明してください」と求めるより、実際に作業した業者に、不具合の状態、原因、潤滑剤で十分なのか、部品交換が必要かを確認してもらう方が現実的です。
3.
管理会社がどこまで見積内容を確認するかは契約によります。一般的な管理会社は、入居者から連絡を受け、業者を手配し、見積書をオーナーへ取り次ぐところまでが中心です。工事の必要性、施工方法、数量や単価の妥当性まで判断するには、建築の専門知識が必要です。
今後は、「管理委託契約上、管理会社が確認する範囲と、所有者自身が判断する範囲を具体的に教えてください」と確認するとよいでしょう。また、管理会社に判断を求めるより、「補修で済まない理由を業者に確認してください」「見積数量の根拠を確認してください」と具体的に依頼する方が、話が進みやすくなります。
今後の対応ですが、一度、責任者を交えて、所有者が判断する事項、管理会社が確認する事項、専門業者に確認する事項を整理することをおすすめします。3物件を同じ会社に任せているのであれば、書類の保管方法、修繕時の報告項目、工事承認の基準、原状回復時の確認方法などを共通ルールとして決めておくとよいでしょう。
一般的な管理会社は、契約管理、入居者対応、工事業者への取次ぎが中心で、建築的な原因判定や見積精査までは行えないことが多いです。修繕原因の確認、業者への指示、見積精査まで任せ、オーナーは最終判断だけをしたいのであれば、建築や原状回復の専門知識を持つ管理会社を選ぶ必要があります。その場合、費用は高くなりますが、オーナーの負担や不適切な工事を発注するリスクは減らせます。
まずは契約内容と実際の業務範囲を照合し、改善を求めてみてください。それでも求める管理体制との差が大きく、管理会社側に対応能力がないのであれば、管理会社の変更も検討してよいと思います。
ありがとうございます。仰る通り、管理会社の「管理の範囲」と私の「管理の範囲」にズレがあると感じております。アドバイス頂いた「責任者も一緒に」契約書の確認をしてもらおうと思います。こちらでアドバイスいただく前は担当者とでも、、と考えていたのですが、管理職の方も一緒が良いですね。
見てる場所が違うと、誤解が生まれやすくなるので同じ風景が見えるようにしようと思います。ありがとうございました。
JY
回答日時:2026/07/30
管理会社として適切に業務がなされていないように思われます。
改善を求め難しいようであれば管理会社の変更を検討したほうが良いかもしれません
こちらの内容は、2026/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
