管理会社との契約を解除したい!合意解約扱いになるのでしょうか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 管理会社との契約を解除したい!合意解約扱いになるのでしょうか?
  • 質問者:はるまきさん
  • 相談日時:2022/09/28(地域:三重県)
気になった! 563
以前、漏水についてご相談した新米大家です。
こちらでアドバイスをいただき、その後、管理会社とのやり取り方法などを見直すことができました。
ここ2年ほどは大きな問題もなかったのですが、直近で発生中の案件についてご相談させてください。
状況
倉庫1棟を賃貸
内容
ある日、賃料明細に知らない工事内容が記載されており、当月の賃料からその工事代金約3万円ほどが相殺されて減額された賃料が振り込まれていました。
結論を申しますと、管理会社の担当者が私の全く知らないところ(工事の説明をうけていない、見積もりも届いていない、そもそも連絡やり取りをしていない)で工事発注書に勝手にサインをして当該工事が進んでおりました。※筆跡の違いなど管理会社側からもお詫びと状況確認を進める旨返事あり。
よくよく見ると前回の建物管理報告書に工事代金が記載されておりましたが、今回賃料明細が届き初めて知った次第です。
ちなみに担当者は休職中?のため不在で、上司の方とやりとりをしています。
上司からは担当者との連絡が取れない状況なので、今しばらくお時間をくださいとのことで、一旦ご連絡をお待ちしています。
あまりの出来事に怒りを通り越して呆れてしまっているのですが、このままただ待機していれば良いのでしょうか?
私としましては、今後も管理会社さんとお付き合いしていく気持ちにはなれず。
契約を解除したいのですが、その場合は合意解約扱いになるのでしょうか?
というのも、現在入居中の店子さんが少々やっかいな方で、親から賃貸経営を引き継ぐ前から結構揉めてきた経緯があります。
店子さん=転借人(自動車修理)ご商売されている状態です。
今回の件を理由に、管理会社との契約を解除した場合は正当事由に該当するのでしょうか?
仮に転借人に退去してもらえるとした場合
簡単に退去するような相手ではないことは間違いないです。
管理会社の今までの対応をみても、真摯な対応は求められそうにありません。
契約解除後に、悪質な転借人とのやり取りが発生するのか?
と考えるとそちらも恐ろしくどうしたものかとご相談しました。
皆さまのお知恵を拝借できますと幸いです。
ご回答を伺った上で、弁護士さんに相談するなどしたいと考えています。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/09/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/09/29
「管理会社」とありますが、いわゆるサブリースで、「管理会社」との間でご相談者様が賃貸借契約を結んでおり、「管理会社」が転貸借契約を結んでいる形でしょうか。
単なる管理委託…
サブリース契約ですので、解約は難しそうですね。
長期戦を覚悟し、私も引き続き大家業に精進してまいります。
はるまき
こちらの内容は、2022/09/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/09/29
そもそも合意解除というのは、相手も納得しての解約解除ですので一方的に「扱い」とはできません。
店子さん=転借人 と書かれていますが、ではあなたが契約しているのはどなたなのでしょうか?管理している不動産会社ですか?それとも他に転貸人がいるのでしょうか?
管理会社が勝手に工事を行ったということですが、これだけで一方的に即時契約解除とするのは相当難しいです。相手がミスを認め返金すれば、それ以上は追及できないです。
それでも、契約書に則って解約することは可能です。
店子への対応ですが、おそらくどの会社でも特別な対応をしてくれることはないです。
ベストは、協力してくれる不動産会社(管理等を依頼)に弁護士への協力をおねがいして、管理とは別に弁護士に依頼して対応を考えることです。
オーナーが弁護士だけに依頼して、逆に拗らせるケースが多いので、注意が必要です。
ご回答くださりありがとうございました。
はるまき
