家賃未払いと不動産会社の経営悪化に伴う回収方法について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 滞納 >家賃滞納> 家賃未払いと不動産会社の経営悪化に伴う回収方法について
  • 質問者:ころ。さん
  • 相談日時:2025/11/26(地域:兵庫県)
気になった! 555
管理を頼んでいた不動産会社の経営状況が悪いようで家賃が振り込まれてきません
1室10万円ほどです。
事務所も引き払っているようで自宅に内容証明便で催告書を送ろうと思っています。
金額も少ないですし弁護士にお願いしたとしても回収できるとは限らないとききました
何か方法がありますでしょうか?
こちらの内容は、2025/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
Find不動産 (有)ファインド
回答日時:2025/11/26
ご不安の中かと思いますが、直ぐに行っていただきたい点といくつか抑えていただきたい点がございます。
内容証明は良い判断です。
まず、これ以上の…
皆様、アドバイスありがとうございます。
本日 内容証明便で1週間以内に振り込むよう記載した「催告書」送ってきました。
ややこしいのですが
この物件は法人契約(A社と)ですが、契約する時に、A社から個人とは契約しないのでどこかの不動産屋を間に立てて欲しいと言われ、知り合いのBに管理を依頼しました
Bは当時独立開業を前提にC社に一時的に取締役として在籍していたのでC社とA社で契約してもらいました
Bが独立することになり半年前に3か月の余裕をもってC社に私との管理契約解約通知を送り、Bが受領しました。
BはA社に振込先をC社からBの会社に変更するようにFaxと電話で依頼したもののA社はC社との契約が残っていたためC社に振り込んでしまったものです。
C社は現在、事務所も引き払い、Bに確認したところどこにも登録していないそうで
す。
Bも書類をCの自宅に送ったそうですが受け取り拒否されたとのことです
C社から入金がなかった場合は弁護士さんに依頼しようと思っていますが、家賃10万円では弁護士費用のほうが高いのではないでしょうか?
C社が支払に応じるとも限らず、どうしたらよいのか判断がつきません
ころ。
おっしゃる通り、フル委任だと費用倒れになりやすい金額帯です。
A社が「(契約上/外観上)C社に払えば足りる」と判断して払い続け、後からオーナー側が二重請求できなくなるリスクがあります。
民法478条は、受領権者の“外観”がある者に、支払者が善意無過失で払った場合に弁済が有効になり得ると定めています。
内容証明+レターパック(または特定記録)+FAX+メールなどで、A社へ「支払先変更(以後はオーナー口座へ)」の通知を“到達証拠つき”で早急に行ってください。その届いたという証拠も残してください。
支払督促、その他対応については、いくつかの方法があります。
法務大臣の認定を受けた司法書士へ、スポットで依頼する。(簡易裁判所で扱える140万円以下の事件で代理ができます。)
ご自身で少額訴訟を行う(60万円以下なら1回で終わることが多いですが、争われると通常訴訟へとなります。)
Find不動産 (有)ファインド
皆様
お返事ありがとうございました
内容証明便にて督促状をC社に送っておりましたが、やっと電話がかかってきました。
「お金には色がついていないので自分のもっているお金が私のものだとは限らない」
「Bが事務所に忍び込んでお金を盗んだため倒産しかかっている」
「どうしても払えというならBを訴えてやる」
ということでした
私がなおも返金を要求するとヤクザのような捨て台詞をの残し電話をいきならり切られてしまいました
A社からの振込はとめることができましたので、被害額は102000円です
悔しいですが回収は無理そうです
親身になってのご回答ありがとうございました
ころ。
回答日時:2025/11/27
サブリースではなく、単純な管理委託という前提で回答します。
確かに賃料を管理会社から回収できるとは限りませんが、管理会社との契約の解除・賃料の督促、入居者への今後の賃料等直接送金の連絡等を行うにあたり、一般の方が自力で行うのはなかなか難しいと思います。
お近くの弁護士に相談の上で行った方が良いでしょう。
こちらの内容は、2025/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
あさがお法律事務所
回答日時:2025/11/27
交渉していくしかないように思います。
契約類型いかんでは、過去分は無理でも、契約解除して賃借人からの直接取り立てなどで将来への対応が検討できる可能性はあります。
いずれにせよ契約次第ですから、そのあたりを見てもらって、対処の検討でしょう。このまま、将来分も回収できないと大きな損害になりますので。
回答日時:2025/11/29
A社からは直接振込の変更依頼をして残金については内容証明の結果を踏まえて検討することになります
何も反応がない場合は弁護士への相談も検討したほうが良いかもしれません。
こちらの内容は、2025/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
家賃滞納に関する記事を探す
