購入予定の投資物件について契約書と異なる場合、契約の解除や値引きは可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産購入> 購入予定の投資物件について契約書と異なる場合、契約の解除や値引きは可能?
気になった! 516
この度、投資物件を購入することとなりました。
 物件に賃借人が存在することから、賃貸借契約を継承するのですが、その中で問題がでてきました。
 契約書上は、賃借人(法人)が居宅兼事務所として使用し、利用者は法人の役員2名の名前が記載されております。
 しかし、私が現地調査及び借主の法人を調べたところ、実体は障がい者向けグループホームを当該物件で運営しているようなのです。
 グループホームということは、法人が事業として、物件を第三者に又貸しして、家賃を徴収していることとなります。これは明らかな賃貸契約違反だと思うのですが、遠方に住んでいる賃貸人(現所有者)は知らず、管理会社(売買の仲介会社でもある)も把握しておりませんでした。
 そこで質問がありまして、大事な事項にもかかわらず、重要事項説明や契約時に知らされておらず、物件価格にも疑義が生じている次第であり、このまま契約するのは気持ち悪いと思いました。契約の解除や値引きはできるのでしょうか。
 また、賃貸借契約は契約違反で、借主を退去させることは可能なのでしょうか。
 長文乱文となり申し訳ございません。
 よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/02/23
契約の解除まではハードルが高いと思いますが,売買契約上の契約不適合責任を理由として,売主に対し,売買代金の減額請求(民法563条)ができる可能性はあると思います。
ただし…
契約で争うのは難しそうだと感じておりましたので、賃借人と契約違反で交渉してみようと思います。
不当な使われ方をして物件が痛んでいると嫌だなと思いますし、継承する賃貸借契約と使用実体が合ってない(契約違反状態)であるのは良くないので、交渉で綺麗にしたいです。
代金減額請求のことも知らなかったので、弁護士先生に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。
テスタロッサ
お答えいただき誠にありがとうございます。
専門家の方からお答えを頂戴できて非常に参考になりました。
テスタロッサ
こちらの内容は、2022/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/02/22
非常に難しい問題です。
オーナーチェンジ物件の場合は、新しいオーナーは前のオーナーが結んだ賃貸借契約をそのまま引き継ぐことになりますので、あなたが今の入居者と交渉しなければならないというのが原則です。
でも、前のオーナーが今の状況を知っていて、それを隠してあなたに売却した場合は、契約に問題があったという事になりますので、契約の解除や減額なども請求できるかと考えます。ご承知でしょうが、前のオーナーが入居者が契約違反の状態であることを知っていたと分かる客観的な証拠が必要です。
契約解除が出来ず、あなたが賃借人と対峙する場合でも、結構面倒な事案だと思います。
グループホームは特殊な状態ですので、裁判を担ったとしても裁判所が契約違反は認めながらも入居者保護の観点から契約解除までは認めない可能性が有ります。
弁護士に相談して裁判をしても、弁護士費用と裁判費用が掛かるばかりで特にならないことが多いので、できれば違う方法で解決する方が良いです。
書かれている内容だけで考えると、契約違反を認める代わりに、契約を仕切り直して賃料を上げる交渉を契約者と行うのが良いのではないかと思われますが、正確な判断には、もっと詳しく契約内容や、現在の状況を調べ、全体を把握する必要があります。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。
先方は恐らく知らなかったと思われるので、契約で争うのは難しそうです。
そもそも物件としては気に入っておりますの、賃借人に退去してもらう又は賃料増額で交渉していこうかと思います。
テスタロッサ
ポプラ法律事務所
回答日時:2022/02/23
グループホームは、事業の実情によっては、当然に「又貸し」(転貸)と評価されるべきものとは限らないと思いますから、(用法順守義務違反はあるかもしれないが)無断転貸とまではいえない、ということになる可能性が否定できないと思います(賃貸借契約の契約期間が長期間に及んでいればなおさらです。)。なので、退去させられない可能性のことも想定しておいたほうがよいと思います。
まずは、売主なり売主の宅建業者に対して、無断転貸なのか、用法順守義務違反があるのか(利用の実態)について調査・報告させる必要があると思います(障害者自立支援法のグループホームですと開設時に賃貸借契約書の写しが役所に提出されていると思いますし、防災設備工事などについて今の所有者が工事承諾をしているかもしれません。逆に、本当に賃借人が勝手にやっているレベルの低い事業かもしれません。)。この上で、売買契約の決済をどうするか(決済するかしないか、減額その他の条件変更を行うのかどうか)について、きちんと検討・判断なり交渉されるのがよいのではないかと思います。
購入直後に賃貸借契約の解除通知を打った場合に、返す刀で「知ってて買っただろ。」と言われても気分がよくありませんしね。
ご回答いただきありがとうございました。
お金を払う前にキチンと判断したいと思いましたので、
不動産会社と話をしてみようと思います。
テスタロッサ
不動産購入に関する記事を探す
