賃貸中の事業者が1年以上の滞納で家賃滞納額は数百万!回収できそうにない場合の対応は?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >家賃滞納> 賃貸中の事業者が1年以上の滞納で家賃滞納額は数百万!回収できそうにない場合の対応は?
  • 質問者:夏みかんさん
  • 相談日時:2017/12/19(地域:東京都)
気になった! 511
賃貸中の事業者が家賃を1年以上滞納しており困っています。
該当物件は、建築時に先方の要望により、設備をデイサービス仕様に仕立ててあり、まだ契約満了まで2年以上残っています。
先方は2拠点のデイサービス事業を経営しておりその内の1つが当方のアパートを賃貸していますが、経営悪化により滞納が続き、現在の家賃滞納額は数百万になっています。
これまで、未納分の借用書を取り交わしたり、返済計画書を提出していただいたり、催告書を提示して受領サインをもらったり等の手段で何度も催促しているのですが、全て約束通りの入金をしていただけていません。
口頭やメールで何度催促しても、頑張って支払うのでもう少し待ってほしいという発言を繰り返しますが、実際の支払が無いという状況が続いています。
話によると支払う原資が全くない模様である為、弁護士に依頼しても報酬費用も回収できそうもありません。
このような場合、どのようにしたら良いかアドバイスいただけますと幸いです。
こちらの内容は、2017/12/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/12/20
おそらく・・・資産を他に流用しているなどではないでしょうか?
社長や役員から連帯保証は取っていますか?
連帯保証があればよいのですが、なければ連帯保証を取り、その上で訴訟を…
ご回答、ありがとうございます。
その後、保証人の連絡先が判明しましたので、保証人に催告書を渡そうと思います。
さらに、保証人とは近日中に本人と一緒にアポイントが取れましたので、催告書を手渡しして受領サインをもらう形を考えていますが、手渡しではなく内容証明郵便の方がよろしいでしょうか?
また、相手の資産を掴むとありますが、保証人の他に何かできる事があればご教授いただけますと幸いです。上手く聞き出したり調べる方法がありますでしょうか。
大変、参考になりました。
夏みかん
今後のやり取りは、できれば手渡しではなく、証拠として残る内容証明郵便などのほうが良いです。取決めも、簡単な覚書などではなく、公正証書とし強制執行できる内容にしておくとよいです。
相手の資産状況の調査とは、少なくとも取引先の金融機関とその支店名、その他の取引先やお金を得ている先、法人としての資産などです。連帯保証人も同様です。
なお、連帯保証人と保証人はまったく違いますので、経営者には連帯保証人になってもらってください。
催告書等のやり取りは証拠の残る内容証明で送り、
現状の保証人を連帯保証人に変更して契約書を締結しなおす方が良いという事ですね。
夏みかん
こちらの内容は、2017/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2017/12/20
東京都港区の弁護士です。
結論からいうと一刻も早く債務不履行解除をし明渡請求提訴の上,退去手続きをとるしか方法はありません。
滞納家賃は判決をとっても資産がなければ事実上回収できませんが,このままでは,損失が拡大する一方ですので,もはや滞納家賃回収をいっている状況ではなく,早期に強制退去手続きをとり,これ以上の損害の拡大を防ぐことが重要です。
滞納家賃回収に拘りさらに損失を拡大させるのではなく,見切りをつけ,解除明渡により損害拡大回避を最優先とするべきです。
本件でも訴訟を通じた強制退去が可能です。
判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となりますが,資産がなければ回収可能性は低いでしょう。
滞納がある案件は,裁判手続きを早期に終結できるで,ご相談から2,3か月程度で終わることもあります。
一度早めに直接弁護士に相談してみてください。
ご回答、ありがとうございます。
そして、保証人もその催告書通りに返済されなければ、見切りをつけて催告、明渡しにすすめた方が良いという事ですね。
大変、参考になりました。
夏みかん
回答日時:2017/12/20
現状の入居者に資力がなければ、新たな入居者を見つけることが被害を最小限に食い止める方法になると思います。
明渡し及び債権回収について、不動産に精通した弁護士にご相談なさってください。
ご回答、ありがとうございます。
並行して、次の業者を探すのが重要だという事ですね。
知識が無いもので、どのようにしたら別のデイサービス事業者を探せるのか、退居合意前にでも次を探せるのかが気になりますので、勉強いたします。
夏みかん
家賃滞納に関する記事を探す
