施工会社から突然のメンテナンス打ち切り通知…今後の修繕体制や資料請求の妥当性を知りたい|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 施工会社から突然のメンテナンス打ち切り通知…今後の修繕体制や資料請求の妥当性を知りたい
  • 質問者:kimmさん
  • 相談日時:2026/04/27(地域:埼玉県)
気になった! 667
私は新潟市にて約10年間、貸家の大家をしております。
これまで当該物件のメンテナンスについては、施工を行った会社が継続して対応しておりましたが、2024年4月20日、同社より「今後メンテナンスは行わない」との一方的な通知を受けました。
突然の連絡であったため、詳細を確認すべく当該施工会社へ連絡を試みましたが、現在に至るまで電話等が繋がらない状況です。
そのため、管理会社へ早急に相談を行いました。管理会社からは、主に以下の説明を受けております。
・当該物件は木造2階建てであり特殊な工法ではないため、建替えや大規模修繕(外壁、浴室ユニット交換等)は一般的な施工会社で対応可能であること
・管理会社として対応可能なのは、水回りや給湯器等の設備に関する軽微な修繕であること
・大規模修繕については、所有者である私自身が施工会社を選定する必要があること
また、これまでのメンテナンス体制について確認したところ、施工会社との間で明確な契約書や取り決めは存在していなかったとのことでした。
以上の状況を踏まえ、以下の点についてご相談申し上げます。
① 今回の件は突然の出来事であったため、当初は状況把握のために複数回の電話連絡や長文メールでの問い合わせを行いました。この対応が一般的に見て過剰または不適切であったか、ご意見を伺いたいです。
② 現時点では大きな実害は発生していないものの、今後新たに依頼する施工会社から、図面や施工履歴等の資料提出を求められる可能性があります。その場合、旧施工会社に対し内容証明郵便による請求や、必要に応じて調停等の手続きを検討しておりますが、こうした対応の妥当性についてご教示ください。
③ 現在、新たな施工会社を探しております。大規模修繕や外壁塗装については候補があるものの、ドアの建付け調整やトイレ部品(ノズル等)の交換といった小規模修繕にも対応可能な業者が見つからず困っております。このような業者の探し方や選定方法についてアドバイスをいただけますと幸いです。
④ 今回、施工会社がメンテナンスから外れたことにより大きな不安を感じましたが、管理会社からは「一般的な建物であれば施工会社が変わっても対応可能」との説明を受けました。この認識は不動産運用上、一般的なものなのかについてもご意見を伺いたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2026/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2026/04/27
状況から考えると、今までメンテナンスをしていた会社が営業を停止したなどの理由があるのではないかと思われます。また、今までどのような関係にあったのかにもよります。
① 一定…
回答ありがとうございます。
① >「今後は・・・」と通知されましたら、そこで関係は終了であると考えてください。
当方もそのように考え、代替の業者を探しております
② >調停・・・出来ないことはないかもしれませんが、~
まずは業者との打ち合わせや現地調査次第ですね。
問題なければ無理に調停やら内容証明はするつもりはないです。
③ >ただし、どこでもよいという訳ではなく、~
正に仰る通りです。
現在も入居者様がいらっしゃる状況であるため、ヘタな業者と契約する訳にはいきません。
この件については色々と確認を取りながら、早急にかつ慎重に対応するつもりです。
④ >管理会社の多くは建築に関する知識を持っているところが少ないので、表面だけをみて、「どの会社でも対応可能」としていることがあります。鵜呑みにしないようにしてください。
これも本当におっしゃる通りと思います。
私もこの問題については同様に考えており、何となくで選べる問題ではないと考えて対応しております。
管理会社の意見を鵜呑みにする事はあり得ない事ですので、複数の協会や業者に確認を取りながら、メンテナンス業者の選定を進めるつもりです。
丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございます。
kimm
回答日時:2026/04/28
①「複数回」の頻度にもよりますが、社会通念上許容される範囲内であれば、特に問題はないと思います。10年間メンテナンスを行ってきた施工会社から今後メンテナンスを行わないとの突然の通知が来たのであれば、状況等を確認しようとするのは当然かと思います。
②メンテナンスに関する契約書などはないとのことですので、メンテナンスの継続を求めることは難しいと思いますが、設計図書や修繕履歴に関する資料について引渡を求めることは、従前のメンテナンスに関する委任契約に基づく義務の履行として正当なものと思います。内容証明郵便を送付しての交渉、調停いずれも考えられると思います。
③弁護士の得意分野ではないので回答を差し控えます。
④一般的な建物であれば施工会社でなくても修繕等の対応可能という認識で合っていると思います。
回答ありがとうございます。
② >メンテナンスに関する契約書などはないとのことですので、メンテナンスの継続を求めることは難しいと思いますが、~
正に仰る通りと思います。
近い内に代替の業者と契約する流れになると思いますが、その際の打合せや現地調査で、業者側からどうしても資料が必要になるとのご意見があれば、内容証明郵便なり調停をしていく事を考えております。
まずは業者次第でしょうね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
kimm
こちらの内容は、2026/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2026/04/28
初めまして、元建築会社勤務です。まずオーナー様と施工会社とは新築工事請負をされた業者さんですねそして竣工後引き続きメンテナンスをされ何らかの事情で今回廃業されるということでよろしいでしょうか?
10年経過していますが当時の建築請負工事契約書は有りませんか所有されていればそこに施工図面等が添付又工事躯体の保証等記載されていると思いますがもしなければ施工業者に当然施工図面等頂く権利があります。
そして、今後の退去後のリフォーム、水回りの修理等現在の管理会社が信頼置ける業者さんであればある程度相談され、外壁塗装などの大規模修繕等は候補があるとのことでオーナー様で決められれば良いと思います。その時には施工図面が必要かもわかりませんが現在では現地調査又ドローンで写真を撮りそれで見積もり可能です。
結論 :小規模修理などは管理会社とよく打ち合わせされ妥当な金額であればおねがいする。又10年に1度位の大規模修繕などは何社が見積もりをとりオーナー様が判断される。
回答ありがとうございます。
そういう話は聞いていないです。
今回のメンテナンス打ち切りについては、こちらも理由がさっぱり分かりません。
何事かと言った感じでした。
>10年経過していますが当時の建築請負工事契約書は有りませんか所有されていれば~
契約書や図面、設備リストはあります。
しかし、新しい業者が新たに資料が必要だと言う場合は、元の施工元に確認せざるおえないでしょうね。
管理会社に確認したところ、水回り・給湯器・内装は対応するとの事ですが、小規模修繕は最初の施工会社が担当していました。
管理会社は小規模修繕には対応できないと言う事になります。
まずは、それも対応できる業者を探す必要があります。
kimm
回答日時:2026/04/29
①回数等や内容によりますが社会通念上問題ない範囲内であればやむを得ないと思います。
③管理会社や他の不動産会社に確認してみるのが良いと思われます。
④通常かと思われます。
回答ありがとうございます。
kimm
こちらの内容は、2026/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
