妹夫婦に貸した戸建。家賃を上げたのに据え置きのまま払われ続け、立ち退きもせず…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 妹夫婦に貸した戸建。家賃を上げたのに据え置きのまま払われ続け、立ち退きもせず…
  • 質問者:じーるさん
  • 相談日時:2017/06/02(地域:三重県)
気になった! 514
以前購入した一戸建て(3LDKの2階建て)を賃貸契約を結び、妹夫婦に貸しています。
妹ということもあり、格安の価格40000円にて10年以上前から貸しております。
家賃が格安のため、当方のお財布事情が厳しくなり、一年以上前に家賃20000円アップをお願いし、物件売却するための不動産業者にも入って貰いました。
家賃は据え置きのまま支払われ続け、一向に立ち退く様子が無いため、昨年12月初めに今年の3月で退去をお願いしました。
しかし、3月でも退去することなく、家賃も据え置き状態が続いており、当方は火の車です。
その事情を説明するも『火の車なのは自分には関係無い』との事で家賃も据え置きです。
貸した当初、何かあるといけないと思い、契約書は交わしております。
契約書には当方の事情で家賃を上げられるよう記載してるのですが、有効かは疑問です。
とにかく早く出て貰って、早く売却したいのですが、当方が火の車のため、立ち退き料は支払いできない状態です。
立ち退くまで住んで貰うのは構いませんが、家賃を上げられる方法は無いものでしょうか。
また、早く立ち退きしていただく方法は無いでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
こちらの内容は、2017/06/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/06/02
その家の年間の固定資産税はいかほどでしょうか?
年間の賃料が固定資産税よりも少ない、もしくはほぼ同じくらいの金額ならば家賃の値上げを請求しても裁判所が認めてくれると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
10年前の物件ということもあり、固定資産税は年間賃料より安い状態です。
また、契約書は賃貸契約の様式が記載されているものを購入し、名前、住所、平米などを記入し交わしております。
やはり調停しかないんでしょうねぇ。
じーる
現状で、相手が値上げを拒否している以上は調停しかないです。
実際に同等の建物を同じ地域で借りる場合の月額賃料をできるだけ多くサンプリングして、如何に今の賃料が不当であるのかを示す証拠を用意して調停に望んでください。
あとは、ご家族ですからご親族を巻き込むという手がありますが、これは諸刃の剣です。
アドバイスありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ありません。
相場は現在売り出しをお願いしている不動産業者に確認したところ60000円から70000円ぐらいだそうです。
やはり調停しかないですね。
妹なので我慢してはおりますが、当方も生活がありますので最悪は調停となるかもしれないですね。
家族を巻き込む方法とはどのようなものでしょうか?
参考までにお聞かせ頂けるとありがたいです。
じーる
家賃が相場から大きくかけ離れているわけでもないので、現状だと調停が一番早く確実な打開策かと思います。
家族を巻き込むのは、ご両親などからも説得してもらうとかですね。。。
もし、お子さんとかに独立してもおかしくない年齢の人が居る場合は、「家族が住む」ということで退去を要求(契約解除)は、正当理由として認められることが多いです。如何に家族で使用するために家が必要かということを強調できるとよいです。
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど自分や家族が住めばいいんですよね。
相場からかけ離れている事はないので調停ですかね。
じーる
他の回答への御礼を拝見したのですが、現在奥様のご実家にお住まいですか?
それならば、ご自身が住むところがないわけですから、ご自身が住むということで契約の解除と明け渡しを求めれば、認められると思います。
即刻、それを理由での契約の解除を求め調停を申し込んだらいかがでしょうか?
そうですよね。僕が住むからと調停すればいいんですよね。色々ありがとうございます。解決の糸口が掴めてきました!
じーる
ポプラ法律事務所
回答日時:2017/06/03
賃料を増額するには、賃料増額請求を行い、協議で合意ができなければ、調停→訴訟と進みます。訴訟まで行くと、最後は、賃料の鑑定を取得することになります。
相場感をつかむために、調停申立の時点で、鑑定評価書を取得することが推奨されますが、必須ではありません。調停申立の際は、募集事例や不動産業者の査定書・報告書などによって、一応の目安を示すことができればよいかなと思います。(それもなくても調停申立は可能です。)
立ち退きさせる点については、火の車とおっしゃる具体的内容次第では、解約申し入れをした場合に正当事由となりうるかもしれません。
また、賃料が、固定資産税をまかなえないほど安いという水準であるとすれば、そもそも賃貸借ではなく使用貸借(無償で使わせてあげている)と評価する余地があるかもしれません。使用貸借であるからといって必ず退去させることができるわけではありませんが、賃貸借を前提とする場合よりも、退去させるにあたっての負担は軽いかもしれません。
ご返答遅くなり申し訳ありません。
非常に参考になります。
売り出しをお願いしている不動産業者は現在の家賃は安すぎだと言っておられます(妹に貸してるので安くしているとは理解して貰ってます)
相場は60000円から70000円ぐらいとのことですし、火の車で借金も出来てしまい、現在、嫁の実家に居候中です。現状打破したいので調停も視野に入れて動きます
じーる
こちらの内容は、2017/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/06/05
近隣相場より低廉な賃料でしたら、賃料増額できる可能性はあります。任意交渉が困難でしたら賃料増額請求を申し立てることになります。
立ち退きにつきましては、滞納などの正当事由が必要です。
感情的になればなるほど話がこじれてしまいますので、改めてお客様の現状の理解を求め、双方の妥結点を探すことが望ましいと思います。
実は既に感情的な状態に陥ってしまい相談となりました。現在は借主の妹夫妻が契約書を吟味している状態です。
じーる
こちらの内容は、2017/06/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
