物件の無料ネット提供を終了したい!移行期間や入居者対応の適切な進め方とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ >建物管理 不動産管理> 物件の無料ネット提供を終了したい!移行期間や入居者対応の適切な進め方とは?
  • 質問者:mohashiさん
  • 相談日時:2026/05/01(地域:北海道)
気になった! 678
所有している物件で無料サービスとしてインターネットを提供していますが、回線速度の遅さに対するクレームや、不具合が起こった際の対応等が難しく、サービスの廃止を検討しています。
廃止する場合、一年程度期間を設けて、その間に入居者に個別回線契約をお願いする等の対応は必要であるかと思っていますが、
この他、HPや入居募集の際に無料インターネットサービスは宣伝していたため、家賃の減額等も考えた方が良いのか、等迷っています。
入居者にも納得して貰った上でスムーズに進めるにはどのような対応が良いか、ご教授いただけたら幸いです。
こちらの内容は、2026/05/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2026/05/02
先ずは、前入居者に使用の有無を確認をしてください。
誰も使っていなければ、即日停止し、入居者にネット無料サービスが終了したことを伝えて完了です。
使用してい…
こちらの内容は、2026/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2026/05/02
入居募集の広告等で、インターネット無料を宣伝した上で募集・契約していますので、インターネット環境の無料提供が賃貸借契約の内容になっていると解される可能性が高いと思います。(もっとも、賃貸借契約書の規定にもよります。インターネット環境の提供は予告なく変更・廃止できる、といった規定がないかはご確認ください)
そうすると、ただ廃止してしまうというのは一方的に賃借人に不利益な契約変更になってしまいますので、1年程度の猶予期間を置き、廃止の1年前、6ヶ月前、3ヶ月前くらいに書面で入居者に通知を行い、個別のネット回線契約への切替えを促した上で、賃料を月数千円程度減額するとか、あるいは移行協力金として数万円を入居者に支払うなどの経済的な補償が必要ではないかと思います。
あさがお法律事務所
回答日時:2026/05/02
法律論としては、ネット回線の利用も賃借条件になっているかと思います。
ただ、付随的事項であり、それだけで契約解除事由にまでは何らないと思います。とはいえ、賃貸借の義務の一部の不履行ですから、減額などで交渉するのがよいでしょう。
期間の予告なども、それでよいと思います。
なお、相手が本来のネット費用以上の減額を求めても、それには応じなくてよいでしょう。あくまで賃貸借契約で保証したのは、「遅い現在の回線」ですから、高速回線まで保障する理由はないので。
Find不動産 (有)ファインド
回答日時:2026/05/02
まず解決へ向けて
一方的な廃止ではなく、以下の点を明確に伝えることが重要です。
入居者の利用状況のご確認と合わせて、入居者への説明・合意形成
・回線速度や品質面での課題をお伝えご理解を得る。
その上で、
無料インターネットサービスの廃止につきましては、契約条件に関わる変更となるため、段階的かつ丁寧な進行が重要です。下記の流れで進められることを推奨いたします。
現在のご利用者数が少ない場合には、全体一律ではなく「該当者のみ個別対応」とする進め方が現実的かつ合理的です。
具体的には、
・実際に利用している入居者のみを対象に、一定期間の減額または一時補助を実施
・未利用の入居者については、条件変更の説明のみで原則据え置き
・減額幅は月額500円〜1,000円程度、もしくは初期工事費相当の一時補助がバランス良好
また、個別対応とすることで、全体賃料の下振れリスクを抑えつつ、実利用者の納得感も確保できます。
あわせて、
・移行期間の明示(6ヶ月〜1年)
・自由回線選択のメリット提示を丁寧に行うことで、合意形成はよりスムーズになります。
最終的には、対象者への書面通知と同意取得を徹底されることを推奨いたします。
今後の募集対応では「インターネット無料」を、代わりに「回線自由選択可」と訴求するのが良いです。
回答日時:2026/05/31
まず入居者の利用状況の確認が必要です。
利用している方がいれば個別に相談していくのがよいでしょう。
こちらの内容は、2026/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
