転勤が解消するタイミングで賃貸をしている持ち家に戻る方法|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 転勤が解消するタイミングで賃貸をしている持ち家に戻る方法
  • 質問者:転勤族大家さん
  • 相談日時:2023/10/03(地域:新潟県)
気になった! 561
現在転勤のため持ち家を賃貸(普通賃貸借契約)に出しています。
2025年4月に転勤が解消するため持ち家に戻りたいと考えています。
現在の入居者の入居期間は10年2ヶ月です。
これからも入居を続けたい意向があるようです。
持ち家に戻るために下記の現状で取るべき方法はどちらがよろしいか、または別の方法を、アドバイスをお願いいたします。
【現状】
家賃が恒常的に3ヶ月滞納。
家賃入金期日:翌月分を毎月27まで
2023.9.30時点では7・8・9・10月分未納。
督促して1ヶ月分を10月上旬に入金する予定。
今まで期日に入金されることはほとんどなく、督促して翌月上旬に1ヶ月分を入金。
【対応案】
転勤が解消することを伝えて退去をお願いする。応じる可能性は低いため、立ち退き料等で退去してもらう。
【対応案】
家賃滞納を理由に強制退去。
こちらの内容は、2023/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2023/10/03
度重なる支払いの遅延によって、信頼関係の破壊があったとして早急に訴訟を起こした方がよいです。
それでも相手がごねれば来年4月までに退去してくれるかは微妙です。
強制退去を進める過程で、内容証明郵便で入金督促をした際に未納分を入金されても、過去の滞納を理由に強制退去を進めることは可能でしょうか。
転勤族大家
家賃滞納だけだと、支払われるとそれは解消されたとなってしまうので、家賃滞納と支払い遅延が常態的にあることを理由として「信頼関係の破壊」とした方がよいでしょう。
その様な場合は、例え支払ったからと言っても将来的な不安がなくなるわけではないので契約解除の理由となりえると考えますし、実際にそれで契約解除された例もあります。
弁護士に相談するにしても、ハッキリ言ってピンキリのキリの方がはるかに多いので、弁護士選びは慎重に行ってください。
ご回答いただきありがとうございます。
もう一つ教えていただけると助かります。
現在私が新潟県在住、物件は茨城県ですが、依頼する弁護士はどの地域に依頼するのがよろしいでしょうか。
転勤族大家
回答日時:2023/10/04
一般的に、賃料が3か月分滞納していれば、賃貸借契約を解除できます。
賃料の滞納がない状態だと、立退料を支払わなければならず、立退料の金額は高額(例えば賃料の1年分以上)になる場合があります。
速やかに弁護士に依頼し、催告の上で賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることが考えられます。
もっとも、転勤で戻るタイミングがまだ少し先なので、2024年4月ころまで現在の3か月滞納状態を続け、そのあたりで催告→解除→明渡しを求める、というやり方も考えられるかと思います。
建物明渡の裁判が必要になる可能性があり、念のため1年程度の期間を見込んでおいた方が良いためです。
ただ、その間に賃料滞納を解消されてしまうと、立退料を支払わなければならなくなるというリスクがあります。
調べると半年程度とありましたが、1年程度みておいたほうがいいのですね。
動き出しのタイミングをよく考えたいと思います。
転勤族大家
ちなみに弁護士は、物件所在地の弁護士の方が良いです。
裁判は物件所在地の裁判所で起こす必要がありますし、現地調査や強制執行が必要になる可能性もあるためです。
物件所在地の弁護士を調べてみたいと思います。
転勤族大家
こちらの内容は、2023/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
あさがお法律事務所
回答日時:2023/10/04
【対応案】
【対応案】
家賃滞納を理由に強制退去。
の両面でしょうね。
家賃滞納があること、それが信頼関係破壊している可能性があることを告げて解除が可能だと考えているが、それで訴訟なども時間がかかるし、一定の協議は出来ないかと言うような申入れですね。
訴訟や調停になっても、解除できるという姿勢は見せながら、お金での解決も検討していること、ただ解除できると考えている中での話なので、高額の話はしにくいことなどで協議していくことになるでしょう。
一方的に解除の方向でもっていくのは難しい局面も考えられるのですね。
転勤族大家
回答日時:2023/10/07
ベストアンサー決定後はコメントが出来ないため、追加で回答します。
やはり、家のある茨城県内の弁護士に依頼するのが良いですが、流石にオンラインや電話で依頼も難しいので、予めアポを取ってから相談に行くのがよいです。
相性もあるので、出来れば2~3の弁護士に相談をしてから決めるのが良いとは思いますが、何度も行くというわけにはいかないでしょうから、行ける日を決めて、その日で相談が出来る弁護士を電話で探すというような方法を取ると決めやすいかと思います。
全く当てがない場合は、茨城県の弁護士会に、家賃がいつも遅れる入居者の賃貸契約の解除をしたい旨を説明したうえで、どなたかを紹介してもらうということも出来ます。
目的は来年4月までに退去させるということですので、突然訴訟をするか、いったん弁護士からの内容証明郵便で交渉するかは、弁護士と相談して決めてください。
ベストアンサーを押してしまうとだめだったんですね。
質問しっぱなしで終了してしまい、大変失礼いたしました。
まずは茨城の知人に弁護士情報を聞いてみたいと思います。
転勤族大家
検討を進めているうちに考えることがありまして、ご意見をお聞かせいただけるとありがたいです。
①転勤解消で戻りたいので期限を決めて退去をお願いする。すんなり承諾してもらえないと思うので、訴訟も考えていることを伝えて立ち退き料等無しで和解できるケースはありますでしょうか。
②まずは転勤解消で戻りたいので期限を決めて退去をお願いする→退去拒否→滞納家賃を支払われる→「恒常的な滞納を理由とする信頼関係の破壊」を理由に強制退去
という手順は現実的でしょうか。
転勤族大家
こちらの内容は、2023/10/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2023/10/31
現状を説明して滞納も続いているため近々退去できないか確認してから考えても良いかもしれません。
返答次第で対応方法を検討してみても良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
今まではいかに家賃を回収するかを考えていましたが、転勤解消がみえたので、退去勧告をして入居者に滞納を解消されると強制退去に移れないのではないかと心配しております。
費用面も含めてあらゆる方法を検討したいと思います。
転勤族大家
こちらの内容は、2023/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
