ペット可に条件変更した際の注意点とは?長期空室の対策について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 空室対策 >空室対策方法> ペット可に条件変更した際の注意点とは?長期空室の対策について
  • 質問者:komakomaさん
  • 相談日時:2017/10/25(地域:広島県)
気になった! 509
ペット可に条件変更した際に気を付けることを教えてください。
母の経営するアパートの相談です。
築27年某ハウスメーカーで建てた2LDK 2棟 8室の物件です。
これまでずっと満室経営でしたが、昨年より空室が埋まらなくなりました。
空室は3室です。あと1室店子さんが抜けると赤字になりますので、いろいろ手を尽くしました。
不動産屋さんと何度も話し合って、
エアコン付き、畳部屋をフローリングに、家賃下げ他を行いましたがだめでした。
大規模修繕後で予算はありませんので、ペット飼育可を考えています。
例えば、ペット可にした際、以前からの入居者から「猫アレルギーだから引っ越し代を負担しろ」とか言われないでしょうか?
ペット可の条件変更があったことは、文章で伝える予定です。
こちらの内容は、2017/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/10/27
現在お住まいの住人が承諾をするのならば、ペット可に変更しても問題はないですが、ペット可にする場合は、その分の敷金を多く預るなどする他、ペットによる臭いの問題もあるので契約書に必要な特約を加えるなど入念…
入居者様には文章で説明して、顔を合わせる機会も多いので今のところクレームは出ておりません。
不動産会社の担当とは、何度も議論を重ねたうえでの対策です。
厳しいご意見参考にさせていただきます。
komakoma
こちらの内容は、2017/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/10/26
まずは現在の入居者にペット飼育について異議があるかどうか確認する必要があると思います。
そのうえで、問題がないようでしたら、ペットの種類や数、大きさなどを明確にしたうえで募集なさってください。
入居中は鳴き声や臭い、退去時は原状回復で問題となるケースがありますので、契約書に条件や規則を明確に謳ったうえで進めるべきでしょう。
入居者には、文章でペット可物件になる旨伝え、異議を申し立てる人は出ていません。
komakoma
こちらの内容は、2017/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/10/27
早速ですが、回答をさせて頂きます。
前置きなくペット可としてしまうと既存の入居者の方とトラブルになり
退去などに繋がる可能性があります。
また木造アパートなどの場合、ペットを飼育してしまうと
鳴き声などの問題があるのであまりお勧めできないです。
せっかくペット可で入居者が決まっても、ペット飼育をしていないお部屋の方が
鳴き声などで住居環境を悪くしてしまった場合、退去などに繋がります。
十分に考えられて決めて下さい。
参考URL:http://apart-kanri.com/
入居者様には文章でペット相談可にしたことを伝えました。
今のところクレームはありません。
ワンちゃんの鳴き声によるクレームが心配なので小型犬1匹までとするつもりです。
komakoma
空室対策 関連記事
