20年近く営業していたレストランが、退去する事になりました...|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 原状回復費用 >退去・敷金トラブル> 20年近く営業していたレストランが、退去する事になりました...
  • 質問者:マロンさん
  • 相談日時:2020/04/09(地域:大阪府)
気になった! 526
原状回復について教えて下さい。
20年近く営業していたレストランが、退去する事になりました。
レストランの前は、バーで、当時、居ぬき物件で募集していました。
レストランに決まり、バーの撤去費用はこちらが持ち、新しい借主がレストランにする工事をしました。
今回、レストラン店主は、知合いの工務店に頼み、スケルトンにするが、撤去しなくて良い設備があれば、言ってくださいと言っています。
店主自身で、退去までに新しいレストラン経営者を見つけることができたら、工事をせずに退去できると思っている様でした。
スケルトンにする工事は、こちらでやると伝え、費用を店主に請求する事はできますか?もしそれが可能であれば、居ぬき募集もできますし、スケルトン募集する場合は費用も確保できます。
数年前の大規模修繕の時、バルコニーの荷物をのけてもらえなかったので、できなかった工事もあります。店主も認めています。共有部分の工事になるので、こちらで、見積もり計算し、預かり金から相殺できますか。
こちらの内容は、2020/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ポプラ法律事務所
回答日時:2020/04/09
原状回復の範囲は、第一義的には契約書にどう書いてあるか、という問題です。以下は、契約書を見ないで回答しているので、その前提でご理解願います。
一般論として、原状回復をテナ…
間違っていました。「共有部分」ではなく「共用部分」でした。
大規模修繕で共用部の工事をしたのですが、店舗のバルコニーだけ、再三のお願いにもかかわらず、大きな物が置いたままで、塗装等の工事ができませんでした。
原状回復は、金銭解決する事もあるとわかり、選択肢が増えました。
マロン
回答日時:2020/04/10
原則は契約に則ることになります。双方の考え方は立場上当然だと思います。造作譲渡が成立しなかった場合はスケルトン工事及び残工事の費用を考慮して解約精算をなさってはいかがでしょうか。
的確なアドバイスありがとうございます。解約清算でお互い納得できれば、良いと思います。店内を初めてよく見ました。無断で大きな工事をされており、元に戻す事ができないことがわかり、困りました。
マロン
こちらの内容は、2020/04/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2020/04/10
実務ではどうやっているのか、お伝えしたいと思います。
他の回答でもある通り、基本的には契約の内容に従うべきですが、それにない、もしくはその内容以外の方法で行う場合は互いの合意で決着をつけます。
でも、撤去費用として請求するという案はお勧めできません。
あなたの案では、レストラン側に何のメリットもないので少し賢ければ受け入れてはくれないでしょう。貸主にも元借主にもメリットがある方法でないと上手くいかないものです。
この様なケースでは、一定期間居抜きでの新たな借主をレストラン側にも探す猶予を与える代わりに、もしその間に新たな借主が表れてスケルトンにしないといけない場合は、元借主の負担でスケルトンにしてもらいます。逆に、居抜きで新たな借主が表れた場合は、その借主はあなたが探してきた方であっても造作の買取費用をレストランにも渡すとする方が良いでしょう。
大規模修繕の時のことは、それによって損害が出ている場合は、その損害に限り請求できると思いますが、行わなかった工事自体の代金をそっくり請求することは出来ないと考えてください。
詳しく回答していただきありがとうございます。
一定期間居ぬきで募集する案は全く思いつきませんでした。
色々なやりかたがある事がわかりました。
大規模修繕の損害は、もちろん、その損害の部分だけ請求するつもりです。
マロン
