入居者から設備の修理依頼が⁈修理費用はオーナーが支払うべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 入居者から設備の修理依頼が⁈修理費用はオーナーが支払うべき?
  • 質問者:JYさん
  • 相談日時:2023/10/24(地域:東京都)
気になった! 565
この件に関してはオーナーの費用負担になりますか?
経緯:
先日お部屋の管理を全て任せている不動産会社から連絡があり、3か月前に入居された方から修理依頼が2件あった報告を受けました。
1つは、洗濯機置場にある収納ができる扉を出したら、その扉のレールのゴムの箇所から黒い汚れが出たという内容です。入居された方は、入居されてから3ヶ月間の間ずっと扉を収納していて、初めて使った時にそういう状態だったと不動産会社から聞きました。
もう1つは、洗面台の蛇口についている水量を切り替えられる節水/通常が通常に切り替えれず固着してしまっているという内容です。
前者は、原状回復の業者に寄ると、原状回復の際にはそういった事は無かったとの話です。
後者は、原状回復の業者が気が付かなかったとの話でした。
こちらのマンションは1年のうちに2回、原状回復をしています。去年ご入居者が退去され、その時に1度。その後に入居された方はお仕事の都合で約半年で退去されたのでその後も勿論原状回復をしました。
費用負担について、扉のレールについているゴムから出た黒い汚れは、原状回復の時には問題が無かったという話なので、ご入居者様にお願いしたいという話をしました。
また、蛇口の切替は、業者さんが気づかなかったとの話なので、業者さんにお願いしますと話をしました。
不動産会社からは、状況を確認しますという返答のみで、オーナーが支払うべきだという姿勢は崩しません。
また不動産会社は、経年劣化なのかそうでは無いのかもハッキリとは口にしません。
通常は修理窓口から私に修理依頼の連絡がくるのですが、賃貸営業科からわざわざ修理の話を持って来られた事も今までにありませんでした。なので、ご入居者様が営業科へ連絡を入れたのか確認しましたら、修理窓口に連絡が来たのを修理窓口から営業に報告があったとの事でした。
私の主張がおかしいのだろうか?と上記を他の相談窓口でも聞いてみましたが、不動産業者に落ち度があるので交渉するべきだと言われました。
色々分からなくなり、こちらへ質問する事にしました。
アドバイスを頂けたら嬉しいです。
こちらの内容は、2023/10/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2023/10/24
文章ではイマイチ状況が分かりませんが、「扉のレールのゴムの箇所から黒い汚れが出た」のは、清掃をすれば済むことでしたら、通常は賃借人が対応すべきことです。
水量の切り替えに…
回答日時:2023/10/25
「1つは、洗濯機置場にある収納ができる扉を出したら、その扉のレールのゴムの箇所から黒い汚れが出たという内容です。入居された方は、入居されてから3ヶ月間の間ずっと扉を収納していて、初めて使った時にそういう状態だったと不動産会社から聞きました。」
→入居者の言うとおりなのであれば、本来、賃貸人側で引渡前にきれいにしておくべきであり、賃貸人側で負担すべきではないかと思います。
原状回復業者によれば、原状回復の際にそういったことはなかったとのことなので、入居者の申告が信用できない、と考えるのであれば、そういう主張もありかとは思います。ただ、その主張は、入居者の申告が信用できないと言っていることになるので、入居者との間の関係は悪化するように思います。
「もう1つは、洗面台の蛇口についている水量を切り替えられる節水/通常が通常に切り替えれず固着してしまっているという内容です。」
→原状回復業者が気付かなかったから原状回復業者の責任だという理屈にはやや違和感があります。そもそもの固着の原因は、経年劣化によるものではないのでしょうか。そうだとすると、基本的にはオーナーが修理費用を負担すべきではないかと思います。
原状回復業者が気付かなかったのが問題だとしても、もともと修繕すべきものを見逃したということであって、当該業者に修繕を改めてやるように指示はできたとしても、修繕費用はオーナー負担なのではないかと思います。
賃貸経営にあたっては、賃借人に気持ちよく住んでもらうという観点も必要ではないかと思います。
こちらの内容は、2023/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
