委託管理なのに店子のクレームを直接大家に言う入居者…どう対応すればいい?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >入居者トラブル> 委託管理なのに店子のクレームを直接大家に言う入居者…どう対応すればいい?
  • 質問者:tomaさん
  • 相談日時:2017/06/12(地域:東京都)
気になった! 529
賃貸マンションを経営しています。
1Fに飲食店、2~6Fが住居になっています。
今回外壁工事を行うことになったのですが、担当する業者の不手際で、事前にこちらからは、近隣、住民への挨拶をしてくださいと依頼してあったにもかかわらず、いきなり工事を始めてしまい、お隣の住居から埃の被害でクレームが入りました。
本来、施主は関わらない方がよいと思ったのですが、無関係の別のご近所の方が間に入って、関わらざるをえなくなってしまいました。
その際に念のため連絡先を教えたところ、工事の中身に言及してきたり、更には1Fの飲食店のことまで苦言を呈する電話がありました。
実は、丁度飲食店も入替えになるところで、現在工事中ですが、今まで一切飲食店の内容に文句を言われたことがなかったので、また飲食店が入居することになったのですが、実は今までもいろいろ臭い等の不満があり、今度の飲食店も大丈夫ですか?と今になって私に言ってきました。
私は本業があるので、マンションの管理を不動産屋さんに委託しています。
外壁工事に関しては、本来何か疑問やクレームがあったら、業者に言うべきだと思います。(確かにその業者の対応に問題があったのですが)
こういう場合、今後は店舗のことは管理を担当する不動産屋、工事に関しては工事業者にご連絡くださいというこで、問題ありませんか?
というか、私が回答しなくてはいけないものなのでしょうか?
もし、しなければならないとしても、本業で出張等も多いので、できれば電話や訪問ではなく、メールかお手紙で回答したいと思います。
本来、オーナー、施主はこうしたことに直接関わるべきではないという認識なのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
一応、全ての件を委託している不動産屋さんには伝えています。
こちらの内容は、2017/06/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/06/12
先ずは、管理会社に相談をし、あなたからではなく管理会社から管理上の問題などは管理会社に連絡するように通知(文章)してもらうと良いかと思います。
その書面のなかで、「今後はオーナーへ直接連…
早速のご回答ありがとうございます。
管理会社を入れているのであれば、管理会社から対応させるのが原則ですね。
無関係のご近所さんが関わって来るのがやっかいなのですが、そのように致します。
toma
ご近所さんには、やんわりと「管理会社に全て任せているので、そちらに聞いてください。」と伝えて逃げることです。もちろん、事前に事情は管理会社にお話しして置いてください。
それでも何度も電話などをしてくるようならば、迷惑電話として登録してしまってもよいでしょう。
回答日時:2017/06/13
業者に委託しているのでしたら、詳しいことは業者でなければわかりませんということで、業者の連絡先をお伝えすれば良いと思います。
執拗に介入してくる方にも少々問題があるように思います。
直接文句を仰っている方は、建築関係のお仕事だそうで、だからこんな不手際考えられないと私に連絡してくるのですが、寧ろ、建築関係なのに直接施主に連絡してくるあなたが信じられないと、私は思ってしまいました。
やはり、業者への一任で間違いないと確認できました。
toma
こちらの内容は、2017/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2017/06/24
管理会社から連絡をさせて報告だけ受けるようにすべきでしょう。
窓口は1つにしないとトラブルも大きくなります。万が一管理会社が何もしない場合は対応を検討したほうがよいでしょう。
