賃貸物件のケーブルTVを地デジアンテナに変更したい!入居者への対応とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 賃貸物件のケーブルTVを地デジアンテナに変更したい!入居者への対応とは?
  • 質問者:タケさん
  • 相談日時:2022/08/23(地域:東京都)
気になった! 583
アパートのケーブルTV(1棟契約)について質問です。
高齢の父の病状が悪化したため、昨年から所有しているアパートの手続きを引き継ぎました。
アパートは3階建て
3階1フロア(両親の住居)
2階2戸、1階2戸 と賃貸の部屋数は4戸のみです。
このアパートではケーブルTV(BS)が大家持ちで1棟契約されているのですが、月々のコスト(年間10万以上)も考えて一般的な地デジアンテナに変えたいと思っています。
不動産会社に確認したところ、地デジアンテナはすでに設置されているので、電気屋さんに依頼すればすぐに切り替えられるはずだが、ケーブルTVのオプション契約をしている部屋もあるかもしれないので確認しましょうと、アンケート調査を実施してもらいました。
すると1戸の部屋でケーブルTV会社のオプションのインターネット契約を結んでいる部屋がありました。
そこで質問です。
その場合、大家の意思で「ケーブルTVは~月に終了しますので、他のネット会社に切り替えお願いします」と強硬出来るものなのでしょうか。
それとも、その方が退去するまでは、現状で維持するべきでしょうか。
また、その方のネット契約切り替えにかかる費用は大家負担となりますでしょうか?(どのネット会社も乗り換えキャンペーン等で工事費無料が多いのですが)
ご教授お願い致します。
こちらの内容は、2022/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/08/24
「その場合、大家の意思で「ケーブルTVは~月に終了しますので、他のネット会社に切り替えお願いします」と強硬出来るものなのでしょうか。
それとも、その方が退去するまでは、現状で維持するべき…
>ケーブルテレビが使えるという状態で賃貸しているわけですから,大家の都合で一方的に強硬するのは避けるべきだろうと思います。
>切り替えをするなら賃借人の同意を得て進めるべきで,切り替え費用も賃貸人が負担すべきと思います。
やはりそうですよね。
一括払いでCATVアンテナを残せるようなので、大家負担となっているBSチャンネルのみ借主同意の上で解除する方向で進めていこうと思います。
それだけでも年間コスト10万が浮きますので。
インターネット無料物件も増えていますが、こういったサービスは始めるのはキャンペーン等もあり簡単ですが、辞めることは難しいですね。
タケ
こちらの内容は、2022/08/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/08/23
まず、ケーブルテレビ会社に契約解除について問い合わせてみたらいかがでしょうか?
通常は、大家に利用料的なものを求めないケーブルテレビ会社が多いので、もしかすると昔の契約のまま利用しているのではないでしょうか?
もし、ケーブルTV会社が個別の契約に切り替えられないと言うようでしたら、契約している1軒に他のインターネット契約に切り替えてもらえないか交渉してみてください。
切替無料となるネット接続サービスを提示しながら交渉するなどして、利用者にメリットがある内容を提案するとよいです。
借主へ他社へのプラン変更持ち掛けてみたのですが、曰く「今は忙しく他社への契約変更はしたくない」との一点張りでしたので、CATV会社に問い合わせたところ、契約変更費用はかかるが、CATVアンテナのみ生かす形で(当初無料で行ったアンテナ工事費の支払い数万円が発生するが、その後コスト無し)、ネット利用者は料金が数百円上がるが、契約は変わらずそのまま利用出来るとのことなので、その数百円を管理費などで調整しようと考えています。
タケ
