マンション地下で漏水!1階テナントに工事費用の一部を請求することは可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 テナント >建物管理 不動産管理> マンション地下で漏水!1階テナントに工事費用の一部を請求することは可能?
  • 質問者:vajuraさん
  • 相談日時:2022/08/31(地域:東京都)
気になった! 531
マンション地下の漏水について
1階にテナントがあり、その地下に受水槽があります。
受水槽の点検中に地下の壁面から汚水(尿や油)が僅かに漏出していることが分かりました。緊急性は高くないですが、コンクリート内部の下水管のため、現時点では原因は不明です。
不動産屋の意見としては、位置からして店舗が起因と思われるとのことです。
この店舗では、数年営業した後にトイレの詰まりがあり、高圧洗浄やトーラーを使って、詰まりを除去しましたが、詰まりの主原因が異物ということで、異物除去をしないまま、さらに数年が経過しました。
そこで質問ですが、是正工事を行い、下水管が住居側と合流する前の店舗からの配管の故障と分かった場合、テナント側に費用の一部を請求することは可能でしょうか。
店舗の下水管は単独で、下手のどこかで住居側と合流すると説明を不動産屋から聞いています。
こちらの内容は、2022/08/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/09/01
漏水の責任の所在についての立証の問題かと思います。
店舗のトイレの異物の詰まりによって店舗の配管から漏水したと立証できるのであれば,店舗テナントに責任を追究することもでき…
アドバイスありがとうございます。
業者と相談し、対応するようにいたします。
vajura
こちらの内容は、2022/09/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/09/01
原因が、テナント専用の配管にあって、それがテナントが行ったことに起因すると証明できる場合は請求できる可能性が高いです。
しかし、その証明は非常に難しいでしょう。
テナント側は、配管の老朽化が原因と主張してくる可能性があります。特に配管が法定耐用年数(15年)を超えているとあなたには不利です。
請求するのは自由ですが、拒否されると取れない可能性の方が高いです。
アドバイス有難うございました。
慎重に対応したいと思います。
vajura
  • 水漏れによる休業補償はどこまで対応すべき?
    漏水に関するトラブルで困っております 2階建て建物の2階より上水管の老朽化による水漏れが発生し、1階店舗へも雨染みの被害が発生しました。漏水箇所に関してはすぐに修理、…
  • 原因不明の雨漏り!テナントへの保証の範囲とは?
    現在、1階ビルのテナントを喫茶店に貸しだしています。 1年ほど前からWC、客席(1席)部分に雨漏りがするとのことで 修理・修復を繰り返しております。 業者も数社入…
  • 2階テナントから水漏れ!借主側の責任について
    前テナントからの居抜きで2階テナント借主のトイレの配管より水漏れがあり1階テナントのエアコン・天井・照明・床に被害が及びました。 1階テナントの借主と話し合い被害…
  • 賃貸物件の排水機能が悪化⁈排水管掃除の費用は大家負担?
    3階建の賃貸建物を所有しています。 1階は和菓子屋さん、2階は障害者施設に貸しています。 建物の排水機能が悪い為、排水管の掃除を頼もうと思いますが、この場合の費用は…
  • 上階テナントの過失による水漏れ!補償トラブルの対応方法とは?
    上階テナントの過失で階下のテナントに水漏れが発生しました。天井の中は開けないとわかりませんが劣化や漏電になっていないか心配しています。 お互いに保険で済めばよかったの…
