不動産を兄弟二人で相続する場合、時価の評価基準とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 >相続・税金> 不動産を兄弟二人で相続する場合、時価の評価基準とは?
気になった! 517
代償分割についてご相談させてください。
両親が亡くなり、
5000万円の預貯金と実勢価格1億2千万円程の土地家屋を
相続することになりました。
土地の路線価は5000万円弱です。
兄弟二人で相続するのですが、兄は土地を相続したいのですが、
土地の評価をどの価格で設定するか揉めています。
弟は1億7千万円の半分の現金を要求しています。
兄としては、仮に売却したと仮定して、それに伴う
譲渡所得税、仲介手数料、解体費用等を実勢価格から引いた
金額、若しくは、時価の半分で良いのではないかと思っています。
時価は公示価格との理解で良いのでしょうか。
公示価格の正しい金額がよくわかりませんが、
実勢価格より低いものと思っております。
双方が納得すれば、どの価格を用いても良いとは思いますが、
一般的に路線価、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格など
どの価格を用いるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
こちらの内容は、2022/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2022/06/13
揉めていなければ固定資産評価額や相続税評価額、地価公示価格などで計算する事もありますが、それでは弟さんが納得しないということですね。
それらの評価方法は実勢よりも安くなり…
早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。
素人同士で話を進めていても埒が明かないですね。
弟は海外に住んでおり、日本に帰国しないとのことですし、
これまで両親の葬儀に関することや様々な手続きは当方がやっているため、
土地建物を当方で、預貯金を弟が相続することになんの疑問も持っておりませんでした。
実勢価格の半分を要求されたときは驚きましたし、
それが普通なのかとも思いましたが、
冷静に色々な方のご意見を参考にしたいと思います。
ニックネーム未登録
度々質問させてください。
不動産会社が提示する査定価格と
不動産鑑定士に依頼した際出していただく価格には
違いが生じるのでしょうか。
実勢価格、時価、公示価格等、色々名称がありますが、
ネット上では、実勢価格=時価とされていたり、
公示価格=時価と書かれているところもあります。
どちらが正しいのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
ニックネーム未登録
不動産会社が提示する査定価格は、相場価格よりも10~15%くらい高く出されます。理由は、ほとんどの会社が実際に売れる価格よりも査定額を高く出して、それが売値として広告などに表示されているため、そのデータを集めて基準を作っている査定システムなどを使うとどうしても高値が出てしまうからです。もっとも、高く売れますと言わないと媒介依頼をもらえないといった不動産会社側の理由もあります。当然ですが、それはあくまでも希望値ですので、実際に売れる時の価格は査定額の20%くらい低くなるのが普通です。売り急いで買取の場合は半額程度になることもザラにあります。
対して、不動産鑑定士(土地家屋調査士ではありません)は厳密に決められた査定方法に基づいて計算しますので、適正価格と考えられる金額がでます。(これも完全に正しいというわけではありません。)
実勢価格は、最近の取引状況から考えられる金額
公示価格は、公の機関が発表している土地価格の基準地の価格
どちらも、指標であって絶対的な基準ではありません。また、売り急ぐなどの特別な状況下では、どちらの基準も当てはめることは出来ません。
回答日時:2022/06/14
もちろん双方が納得すればどの価格でも良いのですが,弟さんが納得しないとなると,
時価で評価し,ただし時価で売却する際に発生する譲渡所得税,仲介手数料,建物解体費用は控除する,というのが適切ではないかと思います。
公示価格は時価に近いとされていますが,不動産の所在によっては,必ずしもそうとは言い切れません。
実勢価格が1億2000万円程度と判明しているのであれば,公示価格ではなく,実勢価格を用いるべきでしょう。
ご返答ありがとうございます。
不動産鑑定士に依頼する方が良さそうですね。
両親の残した土地をどうにか残す方法を考えたいと思っていました。
私はシンプルに、どちらかが不動産でどちらかが預貯金で良いのではないかと思っていました。
それが、たとえ弟が不動産、私が預貯金でも構わないと思っていましたが、
難しいようです。残念です。
ニックネーム未登録
こちらの内容は、2022/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
あさがお法律事務所
回答日時:2022/06/14
基本的には、時価です。
遺産分割の判断では、実売価格になります。
これについては、紛糾する場合は、裁判所の指定した土地家屋調査士の査定によることになります。ただし、土地の広さなどにもよりますが、当該調査費用は数十万から100万以上かかることもあるので、そこまでせずに簡易査定によったり、公示地価や路線価をベースに話をする場合はあります。
公示地価は時価ではないです。また、地域の1,2か所しか出ないので、貴方の土地の近くで評価されているかどうかわかりません(同じ町内でも国道沿いと一方通行の道路沿いでは評価も代わりますし、あなたの土地とは形状が違うでしょうから変形地の修正の問題もありますし)。
ただ、路線価や固定資産税評価よりは、地価に近いことが多いです。
実際に売却する場合は、売却経費を引くことが多いですが、そうでない場合は引かないことが多いと思います。
話合いで結論がつくならば、基準は様々なので、出来る限り協議していくことでしょう。
ご返答ありがとうございます。
なるべく協議で済むように伝えようと思います。
私としては、不動産は兄弟のどちらが継いでも良いと思っています。
損だとか得だとかは考えていません。
土地を売却せずに済む方法を考えたいと思っています。
皆さまのご意見を参考に相談いたします。
ニックネーム未登録
相続 税金 関連記事
