借主が途中から犬を飼い始めた場合の費用について|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 借主が途中から犬を飼い始めた場合の費用について
相談日時:2008/05/03
(Q&A No.71 地域:東京都) 回答数:6件
89
Q.カズさん
NO.00000768
カズ
カズさん
怒ってる
回答数:6件
契約書 賃貸 契約 マンション 判例 費用 ガイド ガイドライン たばこ 張り替え 経営 借主 交換 マンション経営
親から継いで小さなマンション経営をしています。
最初の契約は、夫婦で入ることになっていました。
しかし、今年から突然犬を飼い始めました。
犬を飼うのはいいのですが、 なんの断りも無く勝手に飼ったのです。
他のところも犬等を飼っていますが、 最初の契約の時に1ヶ月分くらいは貰っています。
それに引っ越し(出て行く)の際に畳代を払ってもらいます。
すべて交換と言うことです。
ガイドラインでは、普通に使っていれば払う必要はないとあります。
しかし、借主の不注意でたばこ等で焦がしたとかがあった場合には 1枚分の畳の張り替えの費用は払ってもらうのは知っています。
そして今回は動物です。
畳の中まで臭いがしみこんでいますので すべて交換しなければなりません。
もし次回動物の嫌いな人が入ってきた場合はすぐにわかります。
したがって、今回の様な借主が途中で犬を飼い始めた場合は どうすれば良いのでしょうか。
私は賃貸に関する法律等もある程度はわかっています。
しかし今回の様なことは初めてで判例もありません。
やはり契約書には、畳代を貰うことを書いた方がいいでしょうか。
地方と東京とでも考え方も異なるようです。
できれば東京周辺の方ご解答宜しくお願いします。
回答日時:2008/05/03
負担 修繕 業者 賃貸借契約 不動産 賃貸 入居者 契約 不動産業 相談 マンション 仲介 費用 ペット 産業 内容 修繕義務 入居 ペット飼育 賃貸借 不動産業者 特約 敷金 交換
通常、賃貸借契約ではペット飼育を禁止している契約がほとんどです、
「犬を飼うのはいいのですが」とありますが飼って良いというのであれば
それなりの約束事つまり特約を交わし…
回答日時:2008/05/03
ペット 償却 念書 覚書 家賃 貸主 借主 原状回復
借主はペットを飼いたいと思いますので、
貸主がよければ、念書、覚書等をかいてもらい、
家賃の1ヶ月分(償却)の差し入れてもらい、
その他原状回復の文言をいれると良いと思います。
回答日時:2008/05/03
負担 責任 借主負担 契約書 契約 借主
契約書には動物飼育禁止条項や、その他そのことについて
借主の責任を問う条項は入っていると思いますから、
その条文を取っ掛かりにして、借主負担を求めるといいと思いますよ。
回答日時:2008/05/03
契約
まず事実確認をし、再度契約は結んだ方が宜しいかと思います。
でないと後で面倒なことになるかもしれません。
回答日時:2008/05/03
不動産会社 請求 明け渡し請求 不動産 入居者 契約 解決 仲介 ペット 内容 引き 念書 理由 入居 ペット飼育 契約違反 違反 礼金 証拠 明け渡し 敷金
まずは、言い訳(飼っていない)の出来ない状況証拠・事実確認の上で
「無断でペットを飼うことは禁止であり、契約違反にあたること」をまず、
早急に行うべきでしょう。 他の入居者のことが引き合いに出されるでしょうから、
はっきりと契約内容が違うことを伝え、
同様の契約が出来るのであれば契約を継続、
出来なければ契約違反を理由に解除する意向であることを
面会して伝えることが好ましいでしょう。(出来れば仲介した不動産会社立会いのもと)
承諾するようであれば「ペットの飼育について」の念書または覚え書きなどを差し入れたうえで、
礼金か敷金の上乗せ(他の入居者がペット飼育に伴う条件と同様に
念書等で取り決めてください)を受領する。 承諾が無ければ明け渡し請求の手続きになります。 恐らく入居者としては周りも飼育しているので、
自分もというくらいの安易な気持ちかと思います。
悪気も無く、入居継続の意志もあるのでは無いでしょうか?  話し合い、他の入居者と”平等”であることを伝え、話し合いによるスムーズな解決を願っています。
     敷金・原状回復に関連した新着相談
