和解をしたいのですが・・・・|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産 管理会社> 和解をしたいのですが・・・・
和解をしたいのですが・・・・
相談日時:2008/05/03 不動産 管理会社
(Q&A No.48 地域:東京都) 回答数:2件
40
Q.匿名希望さん
NO.00000858
匿名希望
匿名希望さん
怒ってる
回答数:2件
設備 募集 管理 業者 退去 請求 契約書 更新 和解 不動産 入居者 直接 契約 マンション 仲介 点検 内容 分譲 故障 回答 分譲マンション 入居 借主 連絡 自動更新
A不動産に入居者の募集をお願いして、(仲介手数料を払い)契約しました。
分譲マンションで、B不動産が管理しています。
5年程経過して、設備の故障で、 A不動産経由で点検依頼が有り、施工業者や、A不動産を経由していく内に、内容が正確に伝わらず。借主も私も嫌な思いをしました。
それが尾を引いているのか、直接借主に(携帯)連絡し伝言しても回答が無かったり、(2日で3回)非常識で 管理がこのままだと出来ないと思い今まで自動更新していたが、毎年契約書を 交わしあいまいな記述は明確にし、更新手数料を考えています可能でしょうか?
また、B不動産に共益費を払っていますがいままでは分からなかった為、請求していませんでした。(よく考えたら生活している人が払うべき)
請求できるでしょうか?
最悪の場合、退去してもらい新たな借主と新たな契約をしたいのですがどうしたらよいでしょうか?
回答日時:2008/05/03
解約 不動産会社 退去 更新 賃貸借契約 不動産 賃貸 入居者 契約 内容 入居 賃貸借 住まいの情報館 賃料
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートです。 ちょっと内容が複雑ですね。
私の方で文面から正確に内容を把握出来ていない事もあるでしょうから、
あくま…
回答日時:2008/05/03
解約 負担 修繕 設備 管理 不動産会社 業者 退去 請求 契約書 正当事由 保証 更新 賃貸借契約 不動産 賃貸 直接 契約 不動産業 質問 探す マンション 仲介 費用 産業 内容 引き 変更 管理業 分譲 故障 立退き 回答 支払い 分譲マンション 入居 貸主 文章 賃貸借 管理費 保証金 不動産業者 借主 賃貸借契約書 仲介業者 連絡 敷金 賃料 管理会社
お世話になります。
若干、ご質問の意図がわかりにくい点がございますので
的外れなご回答であればすみません。 さて、A不動産については入居の斡旋を依頼し、借主を見つけて仲介手数料の
授受をする時点でA不動産の役割は基本的に終了することになります。
この後、借主とのいろいろな折衝を依頼するのであれば、不動産会社と管理契約
を締結することが本来の姿です。
地域性や不動産業者の規模、方針もあると思いますが、私共では管理契約を締結
しなくても管理に近いお手伝いはさせていただいております。
そこで今回のA不動産も入居斡旋以外の設備故障の連絡のやり取りについて引き
受けてくれたと判断しております。
残念ながら連絡がうまくいかず貸主・借主に不快感を与える形になったということです。 そこで直接、貸主が借主に連絡をするようにしたらこれまた借主との連絡が
つかないという状況にあると判断しました。
これについては、借主の方が基本的に誠意がないという状況ではないでしょうか。
当然、貸主・借主の関係がある以上、どちらかが何らかの形で連絡をして話し合いを
持つことは必要ですし、賃貸借契約書にも記載されていると思います。 更新手数料については、取るとらないというのは、貸主、借主の話し合いで決定
するものですが、貸主が借主から更新手数料を取るというのはあまり聞いたことがありません。
仲介業者、管理業者が更新時に更新手数料をとるというのはあると思いますが。
更新手数料のご質問の意図がよく分かりません。 まず、分譲マンションの1室を貸していると判断します。そして管理をしている
B不動産というのは、分譲マンション全体の
管理会社なのか貸主との管理契約を締結している管理会社なのかがわかりません。
B不動産に共益費をお支払いされているというのは、管理費のことなんでしょうか?
分譲マンションで共益費という項目はないと思いますが・・・。
文章の内容から全体の管理会社に支払う管理費と判断させていただきます。
管理費というのは、基本的に借主が支払うとの判断でも構わないと思いますが、
修繕積立金については貸主が支払うべき費用になります。
これについては、賃貸借契約書に賃料○○円、管理費○○円とか管理費は賃料に
含むとか何らかの記載があると思われますが。この条件を変更するというのであれば借主との話し合いが必要になります。
したがって、まずは賃貸借契約の内容をご確認いただく必要があるのではないでしょうか。 最後に、現借主に退去していただき、新たな借主を探すことは可能です。
ただし、貸主の希望する条件(賃料、管理費)で入居いただけるかはわかりません。
また、新たな借主を探す以前に、現借主との契約を解除する必要がありますが
貸主からの解約は基本的に正当事由が必要(通常の賃貸借契約の場合)です。
これまたなかなかの難問です。
賃貸借契約書には、貸主からの解約の申出の場合でも立退き料を請求できないと
なっていると思いますが、実務では、貸主が引越費用を負担したり、移転先の手数料や
保証金(敷金)を負担したりしていることが多いようです。 まずは、どのようにされたいのかをもう一度ご検討されたほうが良いと思います。
     不動産 管理会社に関連した新着相談
一方的に管理会社から契約解除!?解除料も請求されてしまい…
