共益費をもらっていない複数のテナント。配水管詰まりの修理費用を負担してもらえません…|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 共益費をもらっていない複数のテナント。配水管詰まりの修理費用を負担してもらえません…
気になった! 249
最近、父から遺産相続した小さな貸しビル(建てて約40年)を
経営するようになった者です。
その貸しビルには、数件のテナント(居酒屋、バー、飲食店)様が
入居しております。
先の年末年始に、その貸しビルで排水管つまりが2回発生し、
業者に修理(高圧洗浄)を依頼しましが、
その費用負担について悩んでいます。
業者からは「水に溶けない紙のような物(ティッシュペーパー等?)が
大量に流された事が、排水管つまりの原因であると思われる」との
報告を受けました。
そこで、これは大家側のビル管理責任外のものと思い、
各テナント様へ費用負担のお願いを書面で通知しましたが、
従ってもらえません。
また、排水管の構造上、数件あるテナント様の
どこから流されたかは特定できません。
そのため、大家からは「テナント様間でお話し合いをして
費用の負担方法を決めて下さい」とお願いしましたが、
うちじゃない、うちじゃない、と従ってもらえません。
もし、テナント(居酒屋、バー、飲食店)のお客様が
原因だったとしても、そのお客様の管理義務は
そのテナント様にあると思うのですが、、、、
なお、排水管は5年前にリフレッシュ工事を行い、
構造上の問題によってつまる事は考えずらいです。
更に、テナントさんからは共益費等は頂いていません。
このような状況なのですが、
良い解決方法を教えて頂ければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2015/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2015/06/11
雑居ビルの場合は、排水管の清掃は、毎年数回行った方が良いかと思います。(回数は、排水の専門家に伺う。貸主様負担にて)油汚れなど色々流れますので。
専用部の排水の維持管理は…
皆様、ご回答頂き、どうもありがとうございます。
大変に参考になりました。
前向きに検討したいと思います。
以上、どうもありがとうございました。
プロジェクトM
こちらの内容は、2015/06/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
回答日時:2015/06/09
これは費用負担を求めずらい内容ですね。。。
基本的に特定できない物は請求できないですから、今回はご自身で負担なさって、今後、詰まった場合は等分して請求すると通知しておくくらいしかできないです。
今後できるとしたら特約等で縛りをかけていくしかないかと。。。
事業用の物件なので消費者契約法の範囲外ですから、管理している不動産会社に相談して、更新時の契約書の内容を上手に変更してください。
回答日時:2015/06/10
一般的に店舗については、専有部はテナント負担、共用部は家主負担となります。
共用部であってもテナントに問題があればテナント負担となりますが、原因が明らかにならなければ責任追及も難しいように思います。
今後も同様のトラブルが起こる可能性がありますので、注意喚起等、今のうちに対策を立てることをお勧めいたします。
こちらの内容は、2015/06/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
