空室対策でインターネット設備導入を検討中。部屋数が多いことで繋がりにくいなど不具合は起きる?|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 空室対策 > 空室対策でインターネット設備導入を検討中。部屋数が多いことで繋がりにくいなど不具合は起きる?
相談日時:2015/03/06
(Q&A No.2257 地域:神奈川県) 回答数:3件
80
Q.さとうさん
NO.00005556
さとう
さとうさん
設備 トラブル 空室 賃貸 入居者 対策 マンション 無料 部屋 インターネット お知らせ 入居 ネット 鉄筋 ネット設備 賃貸マンション 空室対策
空室対策、入居者様満足度向上に入居者無料インターネット設備の
導入を検討しています。
鉄筋コンクリート造の賃貸マンションで50部屋あります。
現在の入居者様はほとんどインターネットに加入しているようです。
インターネット上では「使用者が多いと繋がらない」、
「使用している環境と相性が悪い」等のトラブルもみかけるようです。
NTTのフレッツ光の全戸加入プランからはじまり様々な会社のサービスがあります。
実績があり、入居者さまにトラブルもなく使って頂けるものを導入したいと思います。
おすすめのサービスをお知らせ下さい。
こちらの内容は、2015/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答日時:2015/03/07
負担 クレーム 空室 大家 入居者 契約 対策 無料 インターネット 方法 変更 入居 ネット 空室対策
さとう 様
インターネット無料サービスの導入についてですね...
お任せください。
空室対策としては良い案です…
回答日時:2015/03/07
設備 疑問 問題 ネット 対応
ネットの設備会社がきちんと対応してくれるはずですので問題ないとは思いますが、ご心配でしたら疑問をぶつけてみてはいかがでしょうか。
こちらの内容は、2015/03/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答日時:2015/03/08
大家 入居者 契約 マンション インターネット サラリーマン 大家さん 回答 入居 コスト ネット マンション内 サラリーマン大家
サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。
そうですね、一般的にはマンション内のどこかにモデムを置いて
回線をそこから分配する、
という手法になると考えられますね。
私の提案は、WIMAXという無線通信媒体を入居者様に
お持ちいただくというものです。
どんどんインターネット環境はモバイルになっていますからね、
これだと内でも外でもお使いいただけます。
コストパフォーマンスがどうかというところ
詳細は詰める必要ありですが、
こういう選択肢もありますよと言うところです。
※1台3000円前後と思います。
台数契約で割引があれば面白いですね。
こちらの内容は、2015/03/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
     空室対策 入居者募集に関連した新着相談
テナント(貸店舗)をサブリース契約した場合の注意点は?
入居者から恋人を同居させたいとの申請!同居人の身元保証人と同居許可のリスクについて
