契約解除後、家賃保証会社と不動産会社の間で支払いが続くのでは?と不安です。|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産 管理会社> 契約解除後、家賃保証会社と不動産会社の間で支払いが続くのでは?と不安です。
相談日時:2011/09/19 不動産 管理会社
(Q&A No.1146 地域:兵庫県) 回答数:5件
56
Q.shigeさん
NO.00001468
shige
shigeさん
不動産会社 滞納 契約解除 保証 保証会社 不動産 契約 家賃 支払い 不動産屋 借主 家賃保証 家賃保証会社
滞納している相手(不動産屋)が音信不通の為、契約を解除しようと考えています。
契約とお金の流れは下記のとおりです。
借主→家賃保証会社(呼び方があっているかわかりませんが・・)→不動産→私
契約を解除して借主→私に切り替えたいのですが、保証会社と不動産会社の間で支払いが続くのでは?と不安です。
どうすれば良いでしょうか?
こちらの内容は、2011/09/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答日時:2011/09/19
不動産会社 弁護士 保証 保証会社 不動産 契約 問題 個人 不動産屋 借主 債権者代位権 賃料
明らかに弁護士などの専門家に依頼した方が良いケースです
まずその不動産会社の現状はどのようになっているのでしょうか?
そこを詳しく突き止めていかないとならないと思います [ 続きを読む ]
債権者代位権ですか。勉強になりました。
いずれにしても、専門家には相談してみます。
shige
回答日時:2011/09/20
解約 保証 保証会社
解約後、保証会社に保証債務の肩代わりが全て終了した時点で終わりの旨を伝えればOKです。
少し気が楽になりました。
shige
こちらの内容は、2011/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答日時:2011/09/20
損害 弁護士 不動産 入居者 相談 行方不明 家賃 入居 不動産屋
音信不通ということは既に先方は行方不明かもしれません。
できる限りお客様の損害を減らすため早急に手続きする必要があります。
今は一刻を争う状態ですので、入居者が不動産屋へ引続き家賃を振り込んでしまわないよう、手続きをなさるべきです。
詳しいことは信頼できる弁護士にご相談なさるべきでしょう。
ご回答ありがとうございました。
弁護士はネットで探してみようと思います。
shige
回答日時:2011/09/20
管理 保証 保証会社 サブリース 賃貸借契約 不動産 賃貸 入居者 契約 質問 問題 方法 引き 委託 変更 家賃 支払い 入居 賃貸借 リース 管理委託 借主 管理会社変更 家賃保証 家賃保証会社 連絡 管理委託契約 賃料 管理会社
ご質問から契約関係などの詳細がわからない為、一般的な話になります。
(サブリースの場合など、契約主体によっては簡単な話ではないかもしれません。通常の賃貸借契約なら、すぐに手続できると思います)
前提として「shigeさん」は「不動産」と家賃回収も含めた管理委託契約を結んでいる。
「借主」と「家賃保証会社」が保証委託契約を結んでいる。「借主」と「shigeさん」が賃貸借契約を結んでいる、といったところでしょうか。
まずは今日以降支払われる家賃を守る為、即日管理委託契約を解除しましょう。
それと同時に家賃の振込み先変更の手続きをしなければなりません。
管理会社変更するならば、事情を伝え、早急に手続きしてもらいましょう。
もしご自分で全てを行うなら、まずは家賃保証会社への連絡をとり、詳細お話されれば問題ないと思われます。(当然入居者にも管理会社が変わる旨や今後の支払い方法について即日連絡した方が無難です。)
注意すべきは、従来の「借主」の賃料支払方法がどのうようになっていたのでしょうか。パターンとしては①「借主」自ら指定先に振込み、②「家賃保証会社」による引き落とし、③「不動産」による引き落とし、あたりが考えられます。①②であれば「借主」「家賃保証会社」への連絡で足りますが、③の場合は引き落としデータの入力を「不動産」がする場合は、「借主」の口座から、お金を抜かないと落ちてしまいますのでこのパターンはご注意下さい。
お役に立てれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
色々と複雑で、今後が心配です。
shige
回答日時:2011/09/20
契約書 弁護士 保証 保証会社 保証契約 サブリース 署名捺印 契約 相談 問題 貸主 サブリース契約 リース 連絡
まず保証会社との契約書にはどなたが貸主として印鑑を押印しているのでしょうか?
shigeさんが署名捺印しているのあれば保証会社に連絡の上、送金先口座の手続きが早急に必要です。
サブリース契約でしたら、現在、所有者という立場であり貸主の立場ではありませんので保証契約以前の問題になりますので弁護士等に相談の必要もあります!!
     不動産 管理会社に関連した新着相談
