畳の表替えと大家の負担について相談です。|お悩み大家さん
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >敷金・原状回復> 畳の表替えと大家の負担について相談です。
解決済み 回答数:9件
  • 質問者:さなPさん
  • 相談日時:2011/09/05(地域:東京都)
気になった! 238
畳の表替えについて教えてください。
入居2年で退去しました。
日当たりのいい部屋で、畳には家具の置き跡が青くがくっきりと残り、また家具の足(4箇所)跡のへこみもありました
畳の表替えをしましたが、
期間に関係なく、通常使用との事で、全額貸主が負担しなくてはならないものなのでしょうか。
こちらの内容は、2011/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(株)ハウステーション
回答日時:2011/09/05
タタミに関しては、入居者の故意過失がなければ、一般的には家主が負担する事が
通常と思われます。
タタミの色やけは通常の使用で発生するもので…
(株)美山不動産総合事務所
回答日時:2011/09/06
畳の家具跡による表替えは、通常貸主負担になります。
日当たりが良いとの事ですので、表面加工しては如何でしょうか?
こちらの内容は、2011/09/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
建築・設計会社
㈱ゼロネストリフォーム
回答日時:2011/09/06
畳の表替えについて
基本的な費用負担は全額オーナー様となります。
但し、畳の表に故意のキズやコゲ跡などある場合は
入居者様に確認の上、負担して貰う事は可能かと思います。
畳の表は最初は青く、自然に色褪せていきます。
家具を置いていた部分の色違いは致し方ないと思います。
それから、家具の脚跡ですが、畳の部屋に家具を置くことは
あります。これも致し方ない事であると考えます。
畳の修繕に関する規約がなければ
入居期間に関係なく、畳の表替えに関しては
オーナー様のご負担です。
以上、参考になれば幸いです。
回答日時:2011/09/06
残念ながら、自然損耗は貸主負担となってしまいます。
家具が特別な形状や重量などにより、通常想定できない跡が残ってしまった場合は検討の余地があると思いますが、そうでない限りは致し方ないでしょう。
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/06
自然損耗によるものであっても敷金から差し引く特約があれば別ですが、貸主負担となります。
契約書を確認しましょう。
プラネット株式会社
回答日時:2011/09/06
タタミの色やけは家具を置くこと通常の使用で発生するものなので、
借主さんの責任を追及することはできません。
もし、通常減耗を出来るだけ抑えたいのなら
次回以降新しい入居者様には最初に家具の下になにか引いていただけるように
板のようなものを用意しておくとよいかもしれませんね。
故意・過失のタバコのこげ後やペット飼育による、剥がれなどであれば、たたみの表替えの
請求は事実関係を確認した上で、入居者に請求しても良い思います。
参考URL:http://planet.annex-homes.jp
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/09/06
契約書上に記載が無ければ、【自然損耗】とみなし
貸主負担となります。
・日に焼ける
・家具を置いた凹み
は【自然に発生するもの】ですから仕方ありません。
逆に『貸主で負担しますので』
・日に焼けてしまうので畳一面に何か敷いてください
・畳に家具は一切置かないで下さい
という募集条件だったら、誰も借りてくれません。
今回のケースでは
期間が2年と短いことも考慮し
【(2~5)割の負担をお願いできませんか?】
と、お願いしてみるのが良いと思います。
あくまでも駄目もとですが・・・
お部屋の全体的なバランス、築年数もあるでしょうが
フローリングかクッションフロアーにリフォームすれば
毎回の費用負担は無くなります。
イニシャルコスト⇔ランニングコストの計算をして
お考えになっては如何でしょうか。
一般財団法人日本不動産コミュニティー東京第1支部
回答日時:2011/09/06
ガイドラインと契約書に従えばよろしいかと思います。
(株)升富
回答日時:2011/09/08
特約がなければ、貸主の費用です。
日焼けやへこみは、普通の畳なら当然と思います。
その都度、畳の表替えを行いたくないのであれば、
畳以外の部屋に変更するか、材質を変えることに
なると思います。
和室ではなく、洋室にする。
いぐさの畳を和紙の畳や畳タイルにするなどです。
契約内容で特約を確認し、仕様もメンテナンスを重視した
材料に変更することで、入退去のときにラクになると
思います。
こちらの内容は、2011/09/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
